Ошибка D9 при переходе с автомата на механику.
Доброго времени суток, свапнули м52б28 не ТУ мозг Siemens ms41.0. Попутно со свапом поставили механику и теперь постоянно идет ошибка D9 (Линия данных, блок управления трансмиссией) Как переделать мозг под механику ? Искать прошивку из под мотора на мехе ? либо как то через NCS можно это дело выключить ? И еще. Если кому не трудно подскажите номерок прошивки без кислородников и ЕВС. (Евс уже отключен, просто мб есть сток прошивка без евса)
Прошивка стояла 1429680 Сейчас стоит 1429692.
