во первых лил его не я , а бывший хозяин. масло там Кастрол 10 в 60. густое слишком, естественно сменю на 5 в 30, но стук после ночной стоянки из за масла быть не может. причем этот стук одиночный, в остальном мотор работает идеально, масло не жрет, не дымит, тащит и заводится нормально. и клапан масляный проверить очень легко. на холодной машине утром открыть крышку масляного стакана и если там есть масло значит клапан держит, если нет масла, значит оно стекает за ночь в поддон через этот клапан.
Последний раз редактировалось ДенисТерминатор; 29.10.2015 в 14:00.
