Старый 29.10.2015, 22:23 #12
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Сообщение от Gadiss Посмотреть сообщение
Мне на е53 ставили сигналку с запуском и при этом не вырезали штатную,за 2 года никаких глюков не было,единственное раз в пол года менял батарейку в штатном ключе(переставала заводится с запуска) после смены батарейки всё работало
на 39точе всё было просто а тут совсем другой авто сейчас установил я себе сигналку с запуском шерив 1095+ 35 CAN от старлайна . Сразу скажу что провод массы подключен на корпус авто и проверено зазыпание всё в норме авто не просыпается потребление во время сна 0.04 А поэтому пока решил так и оставить. Но есть некоторые глюки 1- после глубокого сна нет запуска (надо будить)а если вовремя сна ключом всё заводится . Ну это впрочем полбеды я думаю что недоработка обмана ЗЗ потом разберусь а вот проблема №2 - при открытии авто сигналкой перестаёт работать память водительского сидения (кнопка памяти не загорается)сидение иногда при открытиии становится в другое неудобное положение и продолжает не работать до того как парезаргужу CAS или ОТКРОЮ БАГАЖНИК СИГНАЛКОЙ причём сидение изменяет положение при открытии багажника - ВОПРОС где может быть глюк в CASе или сидении или всё таки не подходить кан адаптер . И №3 несмог подключить альтернативное управление аварийкой
Последний раз редактировалось genik; 29.10.2015 в 22:24.
genik вне форума   Ответить с цитированием
