ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ В ТЕМЕ, РЕШЕНА!
Коллеги, спасибо за мнения и ответы.
Но проблема решилась следующим образом.
В другой теме я еще писал, что почти вся электрика отрубается в правой двери.
Вот она:
http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...i-dveri-31976/
Выяснилось, что обе проблемы связаны.
С правой стороны в двери есть "Блок переключателей". Внешне там только одна лишь кнопка стеклоподъемника. Но на самом деле, при снятии - выяснилось, что в него идет масса проводов и фактически вся логика электрики двери находится там.
Выяснилось, что
один из силовых проводов (красного цвета) имеет плохой контакт - он то был, то пропадал.
Он был отремонтирован, и все стало работать штатно!
