Старый 05.11.2015, 04:00 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию CIC GW сдох, ICOM a2 кладёт блок на ура
Всем привет, у человека е90 2007 года, стоял ссс, дооснастили cic, все работало но в один прекрасный момент пропал Русский язык и сбросились все настройки, язык можно было использовать только Немецкий
Кодирнул под Русский и английский, оба в меню есть но выбирается только англ, Русский ничего не изменяет
Сам хозяин навёл меня не мысль обновить гетвей, Черт меня дёрнул сделать это
через winkfp и ICOM A2 (obd, мост для этого блока не обязателен, хоть и через него пробовал) начал обновлять, дошёл до 100% и выдал ошибку по флешу, cic завис на бутлоаде, хозяин долго не думая скинул клемму ... После чего cic уснул
Уиф читатется, зиф читается, блок диагностируется
Прошивка в винкфп единственная, повторные попытки даже не запускаются, минуты 2 стоит загрузка на 0% потом та же ошибка, vin пробывал разный, откопал базу sp v41, Прошивка с этой базы не дружит с железом, не проливается
Ista/p не даёт пройти по плану т.к. постоянно хочет восстановить ссс который из комплектации конечно же стёрт давно
Как ни пытался снять Галки с этого мероприятия, все равно пытается сделать это и идёт по кругу
Статус блока: статус программирования 12
Можно ли поднять блок айкомом? Дайте хоть какие нибудь наводки
Последний раз редактировалось Артур39; 05.11.2015 в 04:03.
Артур39 вне форума
