Привет! Спасибо еще раз за наводку.
Рюзюк криво припял осмысленно, т.к. там посадочное место в 2 раза меньше. а у меня SMD 1209 резисторы. По диагонали это одна и та же дорожка. Просто два посадочных места.
Я проверял мультиметром, в свободном положении цепь не замкнута. Если нажать лепесток на себя, то сигнал идет через диод который установлен горизонтально (800Ом), если нажать от себя, то через оба (горизонтальный и диагональный) (1600)Ом
Дело в том, что аналогичная ситуация у меня была когда еще не было проводки от EGS до руля. т.е. при кодировании параметра paddles, при движении у меня самопроизвольно включалась М2 при торможении.
Может быть это нормально...
Попробую написать на ***********, может там был у кого-нибудь подобный опыт.
