Старый 10.11.2015, 10:50 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Попробую провод к-буса другой соплей прокинуть, на пробу, может в проводе где проблема, типа сгнил внутри или треснул. Было у меня на туринге 39 так, не работала кнопка открытия багажника, звоню- обрыв, внешне целый и хороший. Потом нашел, под изоляцией медь окислилась в зеленую труху, а снаружи, как новый. Может и тут начинается, на сопротивление я этот провод не додумался еще проверить.
у меня идея :) сам не пробовал пока лень... так как провод цифровой шины это витуха.. то можно взять тестер для локалки который видит длинну кабеля и тд (самый дешовый китайский у меня такой есть) и тупо прозванивать кабель на обрыв.... только нужно звонить два кабеля с одинаковым расстоянием (длинной) а то в косе они иногда в разные места уходят..... доберусь до парктроника сам попробую :))
