Сообщение от Arman BMW 320i Всем привет! Хотя темка уже прожевана, все же не нашел внятного ответа, у меня печка греет только на оборотах, если на холостых стоишь то еле тепленький дует. Заменил термостат, антифриз, помпу, проверил и прочистил печку, улучшений ноль. Вчера разобрал клапан печки и обнаружил что мембрана внутри потрескалась и износилась, есть ли ремкомплекты на клапана или что нибудь взаимозаменяемое, и возможно ли что из за этой мембраны печка холтурит? |
на е65 было точно такое,там в клапане оторвалась мембрана и перекрыла проход.Работала точно так же.Точно также,по совету "умных",человек как и ты поменял полмотора,а дело было не в бобине...........Вебасто надеюсь не стоит? Там есть отдельный клапан,именно в нём и была проблема у человека.
