Старый 15.11.2015, 12:41 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от energy88 Посмотреть сообщение
Масло менял 3-4 месяца назад. Плюс прошивка, помогала, но на 150 - 200 км., потом снова та же бойда
Если масло горелое было, то зачем его менять, ежу понятно что это не поможет и надо делать коробку. Ну у богатых свои причуды.
По описанию проблема в коробе, если прошивка на 200 км помогает. Блок начинает адаптировать, доходит до крайних допустимых значений и всё этим кончается, поскольку результат не достигнут. Смотреть надо, но скорее всего утечка в уплотнении и как следствие проскальзывание пакетов и их износ.
