Сообщение от Arman BMW 320i сделал так я, взял клапан рабочий, подключил фишку, затем включил зажигание и печку выставив температуру 16градусов клапан молчит. Добавил температуры тоже молчит в положении открыто. Вопрос как проверить в домашних условиях идет ли туда напруга? |
А за бортом сколько было градусов в этот момент? Если верить Гисметео ,то от -10 и ниже,а теперь подумай,чтобы в салоне было 16 гр он будет закрывать подачу тепла при температуре воздуха -10 и ниже???
