Старый 01.03.2010, 18:20 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: е
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
1-никак. меняется если сильно растягивается и начинает шуметь. менять вместе со звёздочками. как правило 300-400 тыщ отхаживает цеть легко
2-как только на сгибах рабочей поверхности ремня появляются трещины или когда начнёт проскальзывать(ремень генератора, ремерь гидроусилители и ремень кондиционера)
3-не принципиально. цена/качество играет роль.
4-никаких последствий если вовремя заметил. если поздно заметил, может закипеть. пропадёт зарядка.
5-менять проще некуда. отводишь ключом натяжной ролик и снимаешь ремень, ставить в обратном порядке.
6-ответ в вопросе, ролики назвал правильно! Меняются при появлении противного писка или шелеста подшипников. проверяются мануально при каждой замене ремня.
7-никаких меток
8-фоток к сожалению нет, хотя загляни в тему http://www.bmwpost.ru/forum/showthre...7999#post37999 аналогично всё
А ремень гидроусилителя это где???
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
