Просветите про генератор
Машина е46 2004 год, м54 двиг. Решил отдать на сервис генератор,подшипники поменять, щетки... Кстати генератор фирмы БОШ. Отнес, электрик проверил его подключив к лампочке и покрутив пневмопистолетом говорит все работает, все заменили. Пришел установил, завожу а лампа аккумулятора на приборке не тухнет, проверил все подключения еще раз, ниче не изменилось. Пришлось снимать и тащить опять на сервис. Приношу я его этому же мастеру, он разбирает и находит причину, что сгорела плата... Отчего сгорела плата он не знает, хотя до этого все работало. Потом покурив форумы я прочитал что эти генераторы нельзя проверять обычным методом, при помощи стенда с лампой, типа из за этого и горит эта плата. Решил поставить генреатор валео, после диагностики высветился код неисправности 00281d BSD-GENERATOR: Signal. Может кто нибудь описать, каковы симптомы данной ошибки, где то читал что это влияет каким то образом на отопитель и еще на разные блоки и узлы. Заранее благодарен за ответы.
