Старый 25.11.2015, 12:45 #1
По умолчанию Как отписать задние лямбды бескат E92/320i/N46
Добрый день !
Только начинаю осваивать программирование/кодирование БМВ, поэтому просьба сильно не пинать :-)
Как отключаются задние лямбды на Е-серии ? (выбит катализатор, висят ошибки по задним лямбдам 002А73, 002А77)
Слышал несколько версий:
Первая (якобы должна работать почти на всех Е сериях)
- отключить задние лямбды от эбу (разьемы)
- произвести прошивку в обычном режиме ISTA/P (если стоит последняя версия в DME, прошить в экспертном режиме еще раз)
- типа при кодировании блока ДМЕ ИСТА сама врубится что лямбд нету и отключит их, потом отключить сигнальные пины от лябд и подключить обратно только подогрев (чтобы не было ошибки по подогреву)
У меня - не прокатило, Все равно выскакивает ошибка по сигналам лямбды. правда я при программировании не отключал их полностью, а отключил только сигнальные пины (чтобы два раза под машину не лазить) Поднялся до версии интеграции 15-03-501
в DME сейчас 8639276 (была 7596998)
Думаю, если бы было так просто, не нужен был бы этот форум
Вторая:
- все-таки надо что-то поправить в кодировках с помощю NCSа
Третья:
- нужна правленная прошивка DME (только так)
Заранее спасибо
jitter вне форума
