Старый 25.11.2015, 17:18 #12
Че то я вообще завис.....
Вот что делал:
Проверил работу всей светотехники
Сбросил ошибки , перезапустил
Снова получил четыре ошибки
А8В2 - расшифровки нет у меня
А8АА - ближний левый. ( но он работает. Нештатный ксенон)
А8А9-правый дальний (но он работает, нормально включается)
А8АС-левый передний габарит в фаре - он Не работает.
Полез в проверку разъемов на фарах.
Прозвонил - масса есть. КЗ нету
Звоню остальные разъемы - получилась интересная штука- все пины от FRM к лампам звонятся с сопротивлением около 1,8 КОм. А вот пины на поворотники нет сопротивления, как будто обрыв. Поворотники как раз и не работают.
Второе - меняю лампу габарита в левой фаре - лампа не горит.
Непонятно вот что - почему блок ругается на рабочие лампы ?
Видимо надо добираться до блока, снимать раъемы, звонить, и если цепи исправны, то виноват блок.
Подскажите, кодированием смогу восстановить блок ?
Harrier55 вне форума   Ответить с цитированием
