Старый 25.11.2015, 19:03 #1
Авто: BMW 520 E34
Ребята, опять проблемы с вебастой.
Проблема номер 1:
Опять на плату попала вода(прокладка была не герметична), опять не читалась. Прогнили дорожки по сигнальной линии, пропаяли, читается, в WTT тесты с лампой 21Вт проходит без проблем. С Инпы на машине запускается. А по таймеру, или вместе с двигателем, или принудительно с мида - не хочет. Светодиод мигает а вебаста не реагирует.
Вопрос, через какой пин вебаста принимает сигнал от мида? Через 2-й или через какой-либо другой(1-й например)?
Проблема номер 2:
Если вебасто запустилась с ИНПЫ, то горение происходит не качественно, с хлопками, белым дымом и ошибкой "Обрыв пламени". Иногда вылазит ошибка "Metering pump error", короткое на массу. При этом слышно что иногда вентилятор нагнетателя скрипит изношенными подшипниками.
Проблема в вентиляторе? Типа не достаточно воздуха, или с топливной помпой также может быть проблема?
Последний раз редактировалось Tarasyk; 25.11.2015 в 19:03.
Tarasyk вне форума
