Старый 27.11.2015, 09:04 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от ДенисТерминатор Посмотреть сообщение
А причем тут кркг? там только мембрана есть, если она порвана то двигатель после долгой стоянки может стучать?
Может.
Это почему? наоборот это говорит о прямой связи этого стука с воздухом?
Только это и значит, а это и так понятно.
как искать подсос не знаю.
Лучше всего дымом. Но часто можно и очистителем обойтись.
насчет форсунок: даже если через них подсасывает, то что движок будет стучать?
Основное слово тут не форсунки, а ПОДСОС.
Форсунки все по одной отключал сканером launch, все реагируют на отключение и включение.
На стенде бы проверить - может распыляют плохо.
заправка всегда только одна.
Поменяй на пробу.
Дмрв живой, фишку с него сдергивал, есть реакция, увеличиваются обороты.
Не факт - может врать.
Ошибок по электронной диагностике двигателя нет
Смотри параметры работы датчиков и узлов.
Фазы ГРМ проверял ?
