Датчики в печке бывает врут, проверить элементарно по показаниям температуры в диагностике или померив сопротивление при 25 градусах, это стандартная температура при которой даются данные на все терморезисторы. Там обычный NTC терморезистор, стоит копейки и меняется несложно. Номинал точно не помню, вроде 10кОм
Да и до датчика можно добраться не скидывая торпеду, они сбоку стоят
Последний раз редактировалось mike880; 28.11.2015 в 00:28.
