Спасибо за подсказку про кодировку климата. Я почему то не мог додуматься посмотреть на ошибки климата.
Имеем 3 ошибки:
21 Pressure sensor - Short circuit to ground
30 Auxiliary water pump - Short circuit to batt+
50 Additional heater - Open circuit
После чистки ошибок - вебаста запускается с MID-a, но ошибки опять появляются и вебаста выключается(с продувкой и тд.)
В мозгах вебасты ошибок нет, запускал её с ИНПЫ, работает прекрасно, без ошибок.
Есть идеи?
