Старый 07.12.2015, 13:25 #46
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А в авто нет: Накопитель остаточного тепла?
Накопитель остаточного тепла (LWS) дает возможность быстрого обогрева салона или двигателя с помощью специального теплового аккумулятора и дополнительной водяной помпы большего размера .
Включение дополнительной водяной помпы в режиме работы накопителя остаточного тепла происходит:
•При положении 0 ключа зажигания (автономная вентиляция/ режим использования остаточного тепла), при положении 1 или 2 и продолжительности такта водяных клапанов слева или справа > 0%
•При активизированном режиме обогрева LWS
Выключение дополнительной водяной помпы в режиме работы накопителя остаточного тепла происходит:
•При продолжительности такта водяных клапанов слева или справа = 0%
•При температуре LWS > 85o C
