Сообщение от Ganordi при чем тут нормальное напряжение? в моем случае - emf был с проблемой. Ошибка терлась,и не выскакивала пока не трогали кнопку. Хозяин чинить не хотел по причине дороговизны ремонта,отключать фишку с блока - не хотел. При случайном нажатии на кнопку трос втянулся и заклинил. Механически не разблокировался(не знаю причины) Колеса видимо прижало,но не в мертвую. До эвакуатора дотянул,но тормозные диски сжег. |
И при чем тут "ласковая девушка"?
При ав. разблокировке EMF просто НЕ затянется
Или у этой нимфы сил не хватило потянуть?
