Старый 09.12.2015, 21:01 #1
Авто: BMW 745Li
По умолчанию Е65 4.4 Свист на холостых
Здравствуйте форумчане!
Появился свист, что это может быть?
Появляется после того как двигатель полностью прогреется, только на холостых оборотах и при скидывании газа. На ходу, при холодном двигателе и оборотах свиста нет.
Появился после того как поменял прокладки под клапанными крышками и замене эксцентричного вала на 2 блоке.
Звук идет снизу в районе картера, либо между двигателем и коробкой.
Живу в ХМАО дилеры все закрылись, до ближайшего 700 км, нету времени туда ехать, на всех возможных сервисах разодят руками.
Dizis вне форума
