Сообщение от genik на 39точе всё было просто а тут совсем другой авто сейчас установил я себе сигналку с запуском шерив 1095+ 35 CAN от старлайна . Сразу скажу что провод массы подключен на корпус авто и проверено зазыпание всё в норме авто не просыпается потребление во время сна 0.04 А поэтому пока решил так и оставить. Но есть некоторые глюки 1- после глубокого сна нет запуска (надо будить)а если вовремя сна ключом всё заводится . Ну это впрочем полбеды я думаю что недоработка обмана ЗЗ потом разберусь а вот проблема №2 - при открытии авто сигналкой перестаёт работать память водительского сидения (кнопка памяти не загорается)сидение иногда при открытиии становится в другое неудобное положение и продолжает не работать до того как парезаргужу CAS или ОТКРОЮ БАГАЖНИК СИГНАЛКОЙ причём сидение изменяет положение при открытии багажника - ВОПРОС где может быть глюк в CASе или сидении или всё таки не подходить кан адаптер . И №3 несмог подключить альтернативное управление аварийкой |
Зачем ставить недорогую сигнализацию на бмв, а потом ломать голову почему она не работает? Я уже со старлайном на форде когда то обжегся, больше этот кэтай никогда не куплю!
