Старый 02.03.2010, 13:10 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от ОЛЕГ1961 Посмотреть сообщение
КУПИЛ БМВ 525ТДС 1992г. не заводилась со стартера,но работала нормально. Отогнал спецам сказали тнвд мертвое, купил насос,теперь компрессии нету.Я им говорю собирайте всё как было я её заберу, только уехал на троссу, заводилась и сразу глохла. Дома поменял кольца купил другой ТНВД поставил всё как было. заводится буксиром с трудом обороты держу 2000 работает 2мин. и глохнет.В чём причина может может спецы куда я отгонял на зуб перекинули? И ещё успокаитель у них развалился может он под цепь попал и пере скочила цепь?
Если цепь перескочила то она -бы либо не завелась либо её так колбасило что сам-бы заглушил ,возможно что с катушками ,свечами ,провода ну и суспокоителем надоразобраться чего там куда попало ! Удачи !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
