Добрый день.
Авто e36 m50b20 безванос dme 402 3.1, как только стрелка температуры выходит из синей зоны начинают плавать обороты несколько секунд. При повторном заводе авто на прогретую сильно плавают обороты от 0 до ~1500об. Также и при резком сбросе газа. Может заглохнуть. В следствии чего подсоединил диагностику DIS v.44. На фото видно, что напряжение дмрв на холостом ходу и при заглушенной отличаются. Отображается только напряжение. Дис объем воздуха не показывает. Вопрос: как напряжение дмрв перевести в объем, чтоб понять сколько воздуха он пропускает. Показания по лямбде меняются от 0,05 до 0,9.
С уважением.
