Старый 11.12.2015, 18:01 #199
Авто: BMW 520 E34
то-есть теоретически в режиме предпускового обогревателя жидкость циркулирует, но только по салону? Клапана печки не препядствуют циркуляции?
Если так, то все нормально, а то я уже начал думать что у меня клапана не закрываются полностью, хотя печка вроде работает должным образом.
И все же, если доп помпы нету, почему на нее матерится блок климата? Где можно проверить, отключить эту проверку? ZUSATZWASSERPUMPE : nicht_active уже установил, не помогло, ошибка возникает сразу же после включения зажигания. Ну а также ошибки про отсутствие вебасто и про неисправность датчика давления, что за датчик давления? Я инфы по нему нигде не нахожу.
С Инпы вебасто запускается без проблем, ошибок никаких не возникает.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
