Bmw e60 ПРОБЛЕМА С ЛЮКОМ
Приветствую всех !!! Проблема такая, произвел замену моторчика люка крыши, машина у меня 2004г , моторчик поставил с машины 2008г. После того как был вставлен разьем , выдало ошибку Sliding sunroof! ! Я зашел в Tis и попробовал его занормировать по этой инструкции . Но люк все так же двигается прирывисто. Я предположил что машина видит еще старый мотор и эти параметры нормировки не может применить к новому. Я подключился через Рейнгольд, считал машину полностью, в дереве блоков выбрал блок SHD и посмотрел его данные, и действительно он определяется как деталь 2004г и под одним номером, а на новом 2008г и номер детали не совпадает. Я зашел в сервисные функции, кузов, режим запирания и доводки выбрал, подьемно сдвижная крыша ( люк) и выбрал функцию инициализацию люка, нажал да, люк дернулся вверх, и появилась надпись в Рейн инициализация началась, но люк не совершает больше никаких действий, после Рейн выдал, инициализация закончена проверьте люк в о всех положениях, нажимаю ок, закрываю Рейн . А люк как двигался прирывисто так же продолжает работать, Я заново тестирую в рейнгольд всю машину, захожу в дерево блоков, И выбрав функции блока SHD , он определяется как старый блок Подскажите пожалуйста, может через какую то программу нужно новый моторчик запрограмировать ??!!
Последний раз редактировалось BMW_525_161RUS; 14.12.2015 в 10:28.
