Старый 14.12.2015, 09:56 #10
Аватар для otpetiy
Сообщение от turbo870 Посмотреть сообщение
была такая же проблема и появилась она точно по тому же поводу что и у тебя (при обновлении МАСК), решение оказалось не сложным но долгим)) долгим в смысле долго доходил до этого)) нужно было перепрограмировать опять те блоки относяшиеся к КАСК, которые программил до этого и указать правильную "Integration position", после этого все встало на свои места и никаких ошибок не выходит при старте)) удачи!
Это где надо указывать "Integration position"?
otpetiy вне форума   Ответить с цитированием
