Сообщение от turbo870 была такая же проблема и появилась она точно по тому же поводу что и у тебя (при обновлении МАСК), решение оказалось не сложным но долгим)) долгим в смысле долго доходил до этого)) нужно было перепрограмировать опять те блоки относяшиеся к КАСК, которые программил до этого и указать правильную "Integration position", после этого все встало на свои места и никаких ошибок не выходит при старте)) удачи! |
Это где надо указывать "Integration position"?
