Старый 16.12.2015, 20:37 #20
Авто: BMW 525iA
Через ncs expert считал трейс блока SHD:
KOMFORT_SCHLIESSEN
wert_01
PANIC_CLOSE
aktiv_1p
KLEMME_15_NOTWENDIG
nicht_aktiv
PANIC_CLOSE_TILT
aktiv_1p
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
LOW_BAT_OFF
wert_01
LOW_BAT_ON
wert_01
KOMFORT_OEFFNEN
wert_01
NO_RAIN_INTENSITY
wert_01
CHECK_IGNITIONK
aktiv
CHECK_IGNITIONC
aktiv
CHECK_IGNITIONA
nicht_aktiv
ANTI_WUMMER
nicht_aktiv
WASSERSTOFF_FZG
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_KL15
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_ZU
nicht_aktiv
KOMFORT_HEBEN
wert_01
NOTLAUF_IMMER
nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
aktiv
TEMPCFLUSESENSOR
aktiv
HIMMEL_AUTO_AUF
nicht_aktiv
E9X_HIMMEL
nicht_aktiv
TASTE_UEBER_CAN
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
T_SCHOTT_ZU_HS
wert_01
VSCHOTT_AUF
wert_01
VSCHOTT_ZU
wert_01
TSCHOTT_AUF
wert_01
T_DOPPELKLICK
wert_01
DELTA_SOS_SHD
wert_01
T_PANIC1
wert_01
T_PANIC2
wert_01
T_SCHOTT_ZU
wert_01
SET_CODE_0
wert_06
REGENSCHLIESSEN
nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_CAS
aktiv
USE_SOS
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_ZU
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_AUF
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_HEBEN
nicht_aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
nicht_aktiv
WINDSCHOTT
nicht_aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
aktiv
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
aktiv
TSHOTT_AUF_HS
wert_01
VSCHOTT_AUF_HS
wert_01
VSCHOTT_ZU_HS
wert_01
WINDSCHOTT_OPT
nicht_aktiv
RR_SCHALTER
nicht_aktiv
WE_MODE
nicht_aktiv
ECU_BLOCK
wert_02
ECU_BLOCK_1
schiebehebedach
SHD_BLOCK_01
wert_01
SHD_BLOCK_02
wert_08
SHD_BLOCK_03
wert_08
SHD_POS_1
wert_06
SHD_POS_2
wert_01
SIEMENS_RES_3000_27
wert_06
VERSIONSINDEX
wert_01
CONTINUEAFTERKL50
nicht_aktiv
BMW_525_161RUS вне форума   Ответить с цитированием
