Старый 16.12.2015, 21:01 #1
По умолчанию CIC не отключается
Машина X6 E71 2008гв. CCC заменена на CIC.
Собственно проблем-симптомов несколько:
1. В режиме радио звук никогда не выключается полностью. можно сделать тихо, но полностью он не отключается. Даже когда отвечаешь на телефонный звонок по блутус, радио все равно тихо играет. Во всех остальных режимах CD/USB/Внешние устройства звук работает нормально и полностью выключается.
2. Второе вытекает из первого. Если глушишь машину и выбран режим радио, то оно продолжает играть даже после постановки на охрану. И перестает играть только через 5-10 мин. Если режим не радио, то машина просто замолкает как обычно, как только достаешь ключ.
3. Третье идет из второго. После того как через 5-10 мин радио замолкает, проходит еще минут 10, раздается ультразвуковой писк и радио опять начинает вещать. При этом дисплей CIC выключен. Из всего только в момент включения вспыхивает подсветка селектора АКПП.
через 5-10 мин радио с таким же писком выключается и так повторяется бесконечно...
Из ошибок rheingold к всему этому более менее можно отнести только:
009E1C7 RAD/CIC/CHAMP: K-CAN нарушение связи
00E1E3 Сообщение(передача заднего хода, 0х3B0) с ошибкой, получатель CIC
00FFF1 MOSTSYS: нет связи с модулем Headunit
Вопрос: как это починить?
Rik42 вне форума
Загрузка...
