Старый 18.12.2015, 14:05 #208
Авто: BMW 520 E34
Игрался с инпой и вебастой.
Запускал на машине при заведенном двигателе, грелся, читал ошибки, удалял ошибки.
По приезду в гараж обнаружил что из ошибок есть только две: по доп помпе и по датчику давления.
Нажал на кнопку HEAT_ON и котел начал запускаться
Сделал вывод что ошибки по доп помпе и по датчику давления не влияют на запуск вебасто с МИД-а.
Сегодня утром опять вылезла ошибка по котлу и он естественно не запустился.
Может действительно с мозгами моих вебаст что-то не то.
С инпы запускается, через WTT тоже диагностируется, а с МИД-а, либо по запуску холодного двигателя - никак.
Кстати читал машину Рейнголд-ом, так блока вебасто я там не нашел. Он должен там быть?
Еще один момент, когда читал мозги с помощью WTT, в лог писались ошибки типа потеря данных, либо нарушена связь, точно уже не помню, но на диагностике никак не отображалось.
Возможно действительно есть проблема со связью.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
