Так попробуй инициализировать ключи заново. Надо обязательно все ключи подряд делать, иначе будет работать только инициализированный!
Порядок инициализации
Производить инициализацию радиоключей в салоне автомобиля.
•Отпереть автомобиль через центральный замок и закрыть двери водителя и пассажира.
•На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации
•Нажать и удерживать кнопку "Отпирание" на радиоключе.
•Направить радиоключ в сторону антенны на заднем стекле и в течение 10 секунд, удерживая кнопку "Отпирание" нажатой, трижды коротко нажать на кнопку "Запирание". => В радиоключе создается новый код.
•Отпустить кнопку "Отпирание" => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации радиоключа.
Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку "Отпирание" на радиоключе). Не изменять статус контакта R.
Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации. Примечание
У радиоключей до 09/1996 (с двумя батарейками) записанный в ключе код теряется, если радиоключ длительное время находится без питания. Поэтому замена батареек ключа должна производиться в течение 1-2 мин.
