e60 530d 218 л.с пропадает тяга
Здравствуйте! проблема у меня такая: машина на разгоне при оборотах 2100-2500 перестает тянуть, при этом слышно странный звук, свист.
После 2500 оборотов звук исчезает и машина более имение нормально едет.
На первой и второй передаче данная проблема не проявляется, только на 3,4,5,6 передачах.
Заменил все фильтра, и вакуумные трубки, но это никак не повлияло
по темам ничего ничего похожего не нашел..
