Подпишник в задней крышке 5HP-24
Прошу прощения, если где-то это было. Суть проблемы - появились стуки под бардачком, заменили подвесной. После замены появился вой в районе КПП. Подняли, посмотрели - выработка на хвостовике КПП в месте, где он входит внутрь крышки. Подозрение пало на подшипник в задней крышке. По каталогу он не бьется отдельно. Сталкивался кто-нибудь с его заменой или не заморачиваться и покупать новую заднюю крышку в сборе?
P.S. е38 730d 2000 г.в.
