Свечи сухие или мокрые были когда проверял?
Подачу питания на бензонасос можно проверить сняв подушку заднего сиденья и справа сняв лючек, контрольной лампочкой проверить питание на фишке (подключать к 2м более толстым проводам) включить зажигание или покрутить стартером. Если лампа не загорится то проверить реле бензонасоса и предохранитель в коробке под капотом (описание положения реле и предов можно поискать в сети
Или снимать там же топливный шланг!
