Сообщение от Евгений981 Доброго времени. А в чем сложность заключается замены крестовины на Х5 ??? |
Трудно вытащить старую и пропихнуть новую. Шар мешает,пришлось подтачивать посадочные места. Словами трудно описать,нужно в руках держать. Но поменять можно,я на всякий случай брал б/у карданчик ,на нем заменил крестовины ,одну испортил,пришлось докупать еще крестовину. Пыльник на шар подходит от рабочего цилиндра сцепления ваз классики.
