Старый 03.01.2016, 13:19 #51
Авто: ГАЗ М20А
Насос в баке даёт 0,3кг, поискать его можно в насосах для катеров, для карбовых моторов используется. От инжекторных не подходит, давление больше чем на порядок
В 34 кузове он нафиг не нужен, в тнвд свой насос и этот нужен лишь для прокачки магистрали при смене фильтра или если завоздушилась, для работы насос в баке не нужен, поскольку бак там не из двух половинок
Последний раз редактировалось mike880; 03.01.2016 в 13:22.
