Сообщение от logan45225 Всем привет.нужна помощь 5l40e.подскажите какие пакеты за какую передачу отвечают.а вообще проблема такая: при старте с места пробуксовка была,разобрал поменял три пакета фрикционов,были сгоревшие,поменял,ничего не поменялось только теперь ещё третья как прогрееться буксовать начала.на холодную все отлично!гидроблок перебрал,без результатно!поршня держут.спасибо |
Тут имхо имеет место быть слабое давление масла в кпп. На холодную лучше потому что масло скорее всего дексрон 3 залито, а оно на минеральной основе. А минеральное масло имеет свойство менять вязкозть при нагреве в отличие от синтетики. Я думаю пакеты сгорели потому что не хватало давления сдавить их поршню. Скорее насосу ппц. Если выяснил причину, отпишись плз.
