Старый 05.01.2016, 18:58 #2
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Сначала нужно его привязать, для этого сидя в авто, включить зажигание на 5 секунд, потом выключить, далее в течении 60 секунд нужно нажать на этом брелке кнопку Off, удеживать ее нажатой и нажать кнопку ON три раза, если все сделал правильно должны щелкнуть замки на дверях, это значит что ключ привязался, а дальше все проще. нажимаешь и удерживаешь кнопку MODE должен загореться зеленый светодиоид (рядом с которым вентилятор нарисован) отпускаешь кнопку MODE и нажимаешь кнопку ON, должна запуститься вебаста. как то так.
Fox вне форума   Ответить с цитированием
