Старый 07.01.2016, 13:48 #19
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от sla58 Посмотреть сообщение
Всех с Рождеством Христовым.
В общем прогрел свечи (2 комплекта) и пошел с утра пробовать.
Залил масло по 20мл
Первый заход начал крутить и схватил, но по колбасило 5сек и заглох.
Второй заход ни какой реакции.
Выкрутил свечи все мокрые. Воткнул второй комплект, вытащил предохранитель топливного насоса. Начал заводить, схватывает, но не заводится. Потом замкнул контакты реле топливного насоса и принудительно подкачал 5-8 сек. Начал заводить и еще лучше начал схватывать более чаще. Выкрутил свечи уже меньше залиты.
Открыл крышку заливной горловины, моторное масло не охотно раскидывает по двигателю.
Щас сижу грею свечи опять, заодно возьму диагностику и проверю показатели ДПКВ.
Но, как не крути, наверное придется тащить в теплое помещение на отогрев.
Пока в моторе гавно,так и будет.Не ты первый.Из-за соплей ни гидрики,ни натяжитель,ни ваносы не будут работать.По этой причине весь этот цирк.Можно подключить пусковое устройство и попробовать завести.Потом слить эту гадость,промыть мотор и залить моторное масло.
