Старый 09.01.2016, 17:53 #1
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
По умолчанию Блок PDC (Е87)
Дорогие одноклубники, выручайте.
На единичке, купленной ранее, был мертвый блок PDC.
Купил б/у рабочий, подкинул парки, но при выключении механически с кнопки или же включения задней передачи - ошибки.
1-ая ошибка: 9E2B левый передний датчик (проблему знаю)
2-ая ошибка: 9E28
Рейнгольд говорит, что дело в звуковом генераторе, я так понял, что это динамик. Через NCS вместо 8 датчикового блока, обозвал его 4 датчиковым и физически снял фишки с передних парктроников. Ситуация не изменилась. Зуммера при включении передачи задней нет, сразу кнопка начинает моргать. Блок не прописывал, просто подключил и залил чистый man файл. Динамик снимал, подавал на него питание, мембрана шевелится, что говорит о его работоспособности. Подскажите, куда копать...
Strellson вне форума
