Такая беда, на прогретом моторе на холостом ходу горит иногда просто мыркает лампочка давления масла, даю газу гаснет, и при этом огромный расход масла, где то ~ 3л. на 100-150км., так же огромный расход 15-18 литров бенза аи-92.
Дыма нет, температура у двигла норм, датчик масла менял, масляный насос менял, вкладыши не стучат.
Есть не большие, подтеки но не критичные.
Полностью всё делать нет желания, может кто подскажет что то конкретное
