X5 E53 2005 г.в. - проблема с блоком ALC
Народ, скорее всего вышел из строя блок управления динамик ксеноном - правый ближний ксенон в режиме "проводи домой" включается и ДИСом диагностируется как "внутренняя неисправность блока ALC". При включении ближнего горит только левый ближний, отключая с него колодку наблюдаем загорание правой ксеноновой лампы - явно сдох блок управления динамик ксеноном. Без снятия фары на данный момент какие есть решения проблемы? Я так понимаю, вода с грязью сделала свое дело.
Последний раз редактировалось M@XS; 14.01.2016 в 23:37.
