Старый 15.01.2016, 13:25 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если м маслом всё хорошо, то не лезь в редуктор, лучше поискать что гудит, занесёшь грязь в редуктор и он точно сдохнет, там много не надо. Покататься на подъёмнике, там много чего может быть, может глушак, может отпал один из виброгасителей которых там немало, с карданом что-нибудь. От балды поменять можно полмашины. Подшипник довольно просто вычислить и вовсе не надо менять не глядя
еХасик3979 (15.01.2016)
