обороты е39
Доброго день.подскажите у меня бмв е39 1997 года.проблема такая,завожу на холодную она глохнет,педалью газа подержу под газую минут 5 она прогреется и все нет проблем.в чем может быть причина?и второе долго греется сейчас на улице температура -25 она греется минут 20 и то тока 70 градусов набирает двигатель.но потом минут 15 покатаюсь прогрев полный чуть ли не в майки можно ездить,так вот вопрос почему так долго греется?а еще менял летеом мотор печки,сейчас он работает до быстро то медленно крутит то плавает обороты печки мотора,может быть из за стертых щеток?
