Старый 17.01.2016, 12:56 #4
Авто: ГАЗ М20А
Грохот скорее из-за цепи, может бензином масло разбадяжено и натяжитель не работает. Возможно раздолбало успокоитель цепи. Голову снимать по любому, смотреть что с первым горшком, маслосъемные колпачки менять раз снято будет.
А вобщем все действия по результатам вскрытия. Если цилиндры не задраны есть смысл кольца поменять и вкладыши хотя бы шатуные, цепь с натяжителями и успокоителями
