е38 м60 не заводится
е38 м60 при попытке завести чихает во впуск бывает на секунду подкинет оборотов как будто мотор начинает роботать потом троит и заметил что из глушителя искры вылетают.потом шлепок и из под маслянной крышки выбивае масло.Это может быть связанно с датчиком распредвала.А проблема началась.ехал по трассе нажал на газ хлопок и мотор заглох.Кое как завел наверное на трех целиндрах доехал.
