Собственно чем дальше в лес тем больше ломается...
Теперь еще ошибки по лямбде (но это другая тема разговора) и какой то датчик скорости...
НО: поменяв датчик АБС на исправный, выскочило следующее (см. фото)
20 ошибка так и осталась.
21 ошибку не могу расшифровать, ибо не пускает в блок (как я говорил выше)..
Колеса попробуем в ближайшее время покрутить, посмотреть как реагируют датчики.
Проводку на передний правый датчик я на всякий случай прозвонил от разъема блока до разъема у колеса. она исправна.
И самое интересное
Ошибка:
43 eletromagnetic field susceptibility исчезла...
