Старый 18.01.2016, 21:48 #5
Собственно чем дальше в лес тем больше ломается...
Теперь еще ошибки по лямбде (но это другая тема разговора) и какой то датчик скорости...
НО: поменяв датчик АБС на исправный, выскочило следующее (см. фото)
20 ошибка так и осталась.
21 ошибку не могу расшифровать, ибо не пускает в блок (как я говорил выше)..
Колеса попробуем в ближайшее время покрутить, посмотреть как реагируют датчики.
Проводку на передний правый датчик я на всякий случай прозвонил от разъема блока до разъема у колеса. она исправна.
И самое интересное
Ошибка: 43 eletromagnetic field susceptibility исчезла...
Изображения
Тип файла: jpg P60118-174136.jpg (106.7 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Joker_1990; 18.01.2016 в 21:48.
Joker_1990 вне форума   Ответить с цитированием
