проверь контакт в фишке на том самом ежике. подажми контакт . можно перемычкой подать напряжение прямо на вентилятор, если заработает то скорее всего колючий помирает. перед этим не мешает проверить на фишке управление с климы обычным тестером.при увеличении скорости на дисплэе напряжение на должно понижаться. попробуй вдруг поможет.
